Bonjour,
J'ai 2 système zendure branchés sur 2 lignes différentes :
-1 solar plus (2kw de stockage environ) sur une ligne
-1 solar pro + 2 batteries (6kw de stockage environ)
Je peux théoriquement injecter 1600w dans mon réseau domestique.
Mon problème est le suivant : le système HEMS utilise en premier le solar plus de 2kw en premier lorsque la demande est faible ( 800w max). Le résultat est que la batterie se retrouve rapidement à plat et que lorsque la demande augmente il ne me reste plus que le solar pro 6kw qui fournit 800w au maximum.
Je me retrouve donc à consommer de l'électricité du réseau pour compléter alors que si l'HEMS avait puisé dans mes batteries solar pro en premier je pourrais solliciter les deux systèmes en parallèle et fournir 1600w.
Existe-t-il une solution pour indiquer quelle batterie utiliser en priorité ?
Merci
