21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Heute ist mal so ein Tag in Norddeutschland mit der Möglichkeit von 106% Modulleistung. Immer nur ein paar Sekunden. 451W bei 425Wp In der Minute bleibt es knapp unter 425W wegen der Wolken. Der Wind bläst scheinbar den Staub so richtig schön weg und kalt es es auch.
Peter Hallo. Was sagt das Thermometer. Ich hatte Anfang 2025 öfter mal bis zu 510 Watt aus 435 Watt Modulen Gruß Peter
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Ja, das war es dann auch schon wieder mit der Sonne. Nur noch 20W und Regenwolken. Muss für Norddeutschland reichen-son paar Minuten. 😂
ZenPanda 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Muss für Norddeutschland reichen-son paar Minuten Jap, passt einem das Wetter nicht, muss man heute nur zehn Minuten warten 😅🫣🤣 Sonne, Wolken, Sturnböen, Regen, Schnee, Hagel.... Für jeden ist was passendes dabei 😎🥶🥸 Grüße aus dem LK Verden (bei Bremen)
DaMiRu Heute bei 7 Grad hat es über 550 W aus den 430 W Trina Vertex S+ TSM430NEQ9RC.27 Bifazial Modulen erzeugt. die bei 36 ° Neigung auf Süddach mit 10 cm Abstand montiert sind. 4 x über 550 W= über 2200 W statt nur 1720 W. Die Module machen richtig Freude😃
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Ist der bifaziale Anteil schon in den 430W eingerechnet oder kommt der normal oben drauf?
DaMiRu Das Einstrahlungsverhältnis Rück- zu Vorderseite beträgt max 10 % bei weißer Fläche. kommt dann noch dazu. Aber da auf rotem Ziegeldach montiert mit max 10 cm Abstand. ist kaum ein bifazialer Anteil da.
