Hat jemand von euch eine Lösung dafür, die Ladepriorität bei zwei Speichern (AC-Speicher + direkt an PV angeschlossener Speicher) sinnvoll zu steuern?
Aktuell ist es bei mir so, dass zuerst der Speicher geladen wird, an dem die Solarmodule hängen, und erst danach der AC-Speicher. Das führt aber dazu, dass gerade zur Mittagszeit viel Leistung „verloren geht“, weil der erste Speicher schon voll ist und der AC-Speicher dann nur begrenzt (z. B. 800 W) nachgeladen wird.
Eigentlich wäre es deutlich sinnvoller, morgens bzw. bei geringer PV-Leistung zuerst den AC-Speicher mit dem Überschuss zu laden und erst bei hoher Leistung den Hauptspeicher voll zu machen.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Priorität irgendwo einzustellen oder zu optimieren?
