Wenn Sie keine Steckverbinder möchten, können Sie auch einen Kabelverbinder nehmen. Dazu müssen Sie leider den Schucku Stecker vom SF Opfern. Betteri Stecker lösen, Stecker am SF abschneiden Adern Endhülsen montieren, und dann mit einem ( PEBA Kabelverbinder Wasserdicht 5 polig, IP68 Wasserdichter Kabelverbinder 4-14mm Kabeldurchmesser, Verteilerdose außen, Verbindungsklemme mit Hebel für Outdoor,Modellnummer ZZ-5P ) verbinden , beide Kabel dann korrekt anschließen. Die 5 Polige hat den Vorteil, innen ist etwas mehr Platz für die Kabel. Die Entscheidung liegt aber bei Ihnen.
