Mögliche Fehler: 1. Hast du die kleine WLAN-Antenne am Hub angebracht? Die liegt im Karton und wird gerne mal übersehen. 2. Falls Antenne dran ist, dann kann es noch sein das du in deinem Router die WLAN-Sicherheitseinstellung auf "WPA2" ändern musst. WPA3 funktioniert nicht mit den Hub. Alternativ, z.b. mit einer Fritzbox, kannst du auch ein Gast-WLAN einrichten, dieses auf WPA2 setzen und den Hub damit verbinden.
