Ich sehe das ähnlich wie Henry...ich habe eine 9,4 KWp Anlage und auch 2x SF2400 mit je 2xAB3000X - mit also max. 4800 W Leistung über 2 Phasen aufgeteilt die dann eher selten voll benötigt werden, der Faktor Frau ist hier auch bei mir ein entscheidener Faktor :-)
Im Winter (Nov-Jan) hatte ich einen SF2400 abgekoppelt, weil schon 1 Gerät zu tun hatte die 2 AB3000X regelmäßig auf 100% zu laden. Das HEMS (aktuell) die Leistungen gleichmäßig aufteilt ist eine Sache, deswegen haben einige User hier die Variante mit HA und dem alternierenden Betrieb (das war meine Motivation). Der Wechselrichter vom SF2400 läuft auch erst ab 300-400 W einigermaßen effizient im Wirkungsgrad, ich würde mich da auch erstmal herantasten und schauen was ich wirklich benötige. Ich habe auch einen Hybriden mit ner 15KW Batterie, wenn ich dann mal aus dem Akku etwas lade, dann meist mit 3000W, also beide SF2400 laufen hier im guten Wirkungsgrad mit je 1500W.
