Hallo Kollege, die beiden kommen sich nicht in die Quere, aber du solltest deine Installation nur mitbringen von beiden Verbinden (steuern lassen). Wenn du unterschiedliche verwendest wirst du nicht glücklich werden, denn durch unterschiedliche Delays in der Steuerung kann es passiere, dass eine Komponente sich entlädt und die andere sich auflädt ohne das wirklich ein Überschuss vorhanden ist. Es wird nur die Ladung von einem Device in das andere verschoben. Du vernichtest unnötig die Energie. Verwende das HMS was eines der beiden Sensoren verwendet um einen Überschuss zu erkennen und verbinde das mit dem HMS zur Steuerung der Energieflüsse. Grüße
