MuellerA eigentlich Kannst du anschließen was du magst. wichtig ist die technischen Grenzen zu kennen.
Das datenblatt sagt maximal (verarbeitbar 60 Volt und 26A)
weleche module möchtest du Anschließen? hast du ein datenblatt?
wichtig das du Nur nach mäglichkeit die selben Module per Y stecker verbindest. Alos Paralel +zu + und -zu -
bei der Verbindung Bleiben die Volt gleich und die A adieren sich.
beispiel trina vertex s+ 450 leerlaufspannung 52,9V kurzschlussstrom 10,74A
schliest du 3 dieser module per 3er y stecker zusammen passiert folgendes. V bleiben bei 52,9 bei Frost kann die spannung um 10% steigen 58V also auch noch im grünen bereich. Die A adieren sich 3x10,74=32,22A also Noch unter dem Maximalen Kurzsschlusstorm. von 33A
also wäre die Verschaltung zulässig. allerdings würde diese bei sonne 1350 watt produzieren. alles was aber über 900 watt ist geht verloren, da es der Hub nicht verarbeiten kann. aber deine schwachlicht (früh abends nachts) perfomence würde stark steigen
