ZenUser7PXgQDB Hallo, bei meinem sorlarflow 800 pro fliegt an der einspeisephase immer die Sicherung am Sicherungskasten raus. Hatte kurzen Stromausfall und seitdem ist das so. Wer kann helfen?
berniewet ZenUser7PXgQDB Das kann prinzipiell an jedem der Endgeräte auf dieser Phase liegen und hat erstmal nichts mit dem SF zu tun. Entweder alles ausschalten und nach und nach wieder einschalten, bis das defekte Gerät gefunden ist, oder einen Elektriker zu Rate ziehen.
brs Klar, der Elektriker schaltet auch aus und einzeln an , außerdemhat er noch ein Ohm und Voltmeter , klasse
Schwiemel2k Na wenn ein anderer SF funktioniert und der andere immer die Sicherung raus haut ist doch der Fehler gefunden
brs scheint das der ein kurzschluss hat. Zum testen alle Geräte auf der Phase ausschalten und den solarflow dort einstecken ,
