Das mit den 300W wird irgendwie das Geheimnis sein. Es wird immer auf 320W reduziert bei aktivem Bypass. Der WR kann aber mehr. Über die Y-Stecker sind beide Eingänge des EVT560 verbunden. Maximal kann der 580W umsetzten. Die Solarleistung ist ja weiterhin vorhanden. Das Schwestersystem (zwei baugleiche Panels an einem baugleichen EVT560 mit Direkteinspeisung) läuft tadellos parallel.
