Ich denke, man muss hier unterscheiden zwischen "kein WLAN" und "keine Cloud-Verbindung".
Auf letztere hat man quasi keinen Einfluss, kann das aber mittels HA, MQTT, etc. lokal umgehen und bei ganz viel Glück implementiert das Zendure auch mal, wie es seit langem versprochen ist.
Ohne WLAN ist das natürlich schwierig, denn wie soll eine verbrauchsabhängige Steuerung per SmartMeter oder ein HA-System dann funktionieren?
Zur Kommunikation braucht es immer (mind.) zwei Partner und ein Medium dazwischen.
Vielleicht ist sowas ja auch per Bluetooth im Rahmen der geringen Reichweite möglich (das können die meisten beteiligten Geräte) - keine Ahnung, ob das schon jemand im täglichen Betrieb ausprobiert hat.
Den genannten Grundlastmodus gibt ja auch bereits, aber was habe ich davon, wenn bei fehlendem WLAN am Tag die Akkus aufgrund der Grundeinstellung 200W ins Netz einspeisen, während es einen PV-Überschuss von 800W gibt, der ebenfalls an den Versorger zurückfließt.
Eine gewisse Steuerung ist m.E. immer -auch lokal- erforderlich und dafür hat sich seit Jahren das (2,4 GHz-) WLAN etabliert.
Rein interessehalber:
Weshalb schaltest du dein WLAN nachts aus?
