Was ChatGPT ausspuckt:
Das Verhalten, das du beschreibst (Plateau statt „Glockenkurve“), ist ein ziemlich klassischer Hinweis auf eine Leistungsbegrenzung im System – und eher kein Fehler der Module selbst.
Ich geh das strukturiert durch:
🔧 Hauptursache: Eingangs- oder Systemlimit
Dein PV1-Eingang wird sehr wahrscheinlich begrenzt, weil:
- Maximale Eingangsleistung / MPPT-Limit
Viele Wechselrichter bzw. Geräte wie dein HUB2000 haben pro Eingang (MPPT) eine harte Leistungsgrenze.
👉 Typisch:
z. B. 600–700 W pro Eingang (passt verdächtig gut zu deinen 670 W)
alles darüber wird „abgeregelt“ → genau dein Plateau
💡 Ergebnis:
Morgens/abends: normale Kurve
Mittags: Deckel erreicht → flache Linie
- Warum betrifft es nur PV1?
Du schreibst:
PV1: zwei identische, optimal ausgerichtete Module
PV2: gleiche Module, aber unterschiedlich ausgerichtet
👉 Das erklärt alles:
Eingang Verhalten
PV1 Beide Module liefern gleichzeitig volle Leistung → Limit wird erreicht → Drosselung
PV2 Module liefern zeitversetzt → Summenleistung bleibt unter Limit → keine Drossel
⚡ 3. 600 W Einspeiselimit (sehr wichtig in DE!)
Du hast geschrieben:
„direkte 600 Watt Hauseinspeisung immer“
👉 In Deutschland gilt (für Balkonkraftwerke):
600 W bzw. 800 W Einspeisegrenze (je nach Regelstand / Anlage)
Der Wechselrichter darf nicht mehr ins Hausnetz drücken
💥 Bedeutet:
Selbst wenn PV1 mehr liefert → System regelt runter
Überschuss wird ggf. intern verworfen (wenn kein Speicher genutzt wird)
🔋 4. Dein Modus verstärkt das Verhalten
Du nutzt:
kein Energiemodus
Bypass aktiv
direkte Einspeisung
👉 Das heißt:
Keine Speicherung
Keine Lastverschiebung
harte Deckelung greift sofort
🧠 Fazit
Dein System verhält sich genau so, wie es soll:
PV1 trifft das Leistungsmaximum → wird begrenzt → Plateau
PV2 verteilt Leistung zeitlich → bleibt unter Limit → „schöne Kurve“
👉 Kein Defekt, sondern Systemdesign
