Ich habe das System seit 2 Wochen und bin Prinzipiell begeistert. Seit 4 Tagen jedoch, beobachte ich ein Phänomen, was ich vorher definitiv nicht hatte.
Das System geht in einen "Jo-Jo" Effekt.
Es läuft reibungslos, bis der Akku auf der Anzeige seine 100% Erreicht. Ab dem Moment sollte er ja irgendwann in den Bypass Mode gehen.
Macht er jedoch nicht. Dafür schwankt der Eingang ab dem Moment (egal ob ich als max Ladegrenze einen anderen Wert einstelle).
Dann schwankt der Wert zwischen 20 und 120 - 220 Watt (voller Sonnenschein, keine Wolke). Steigt bis auf max 220Watt und sinkt dann sofort auf bis zu 20, steigt dann sofort wieder hoch und immer so weiter
Starte ich die Steuerung neu, Passt der Eingang von den Modulen wieder und er geht dann auch in den Bypass.
Das wiederholt sich immer wieder wenn er den vollen Akkustand erreicht hat. - Dann Neustart und alles funktioniert nur bis zu nächsten voll Ladung.
Das stört mich sehr!
