Hallo Experten,
Aktuell lässt sich beim Zendure SolarFlow entweder ein Zeitfenster für AC-Laden definieren oder reaktiv auf Einspeisung/Verbrauch reagieren – eine Kombination aus beidem fehlt jedoch.
Gewünschte Funktion:
Möglichkeit, AC-Überschussladen an ein Zeitfenster zu koppeln, z. B.:
• Laden nur bei erkanntem PV-Überschuss
• und nur innerhalb eines definierten Zeitfensters (z. B. 11:00–14:00)
Hintergrund / Problem:
• Aktuell wird im Zeitfenster auch bei fehlender PV-Leistung aus dem Netz geladen
• → unnötige Wandlungsverluste und zusätzliche Batteriezyklen
• Bei vorhandener größerer PV-Anlage kommt es zudem zu einem Regelungsproblem („Schwingen“)
• Einspeisung wird erkannt → AC-Laden startet
• Dadurch sinkt die Einspeisung → System stoppt wieder
• Einspeisung steigt erneut → Laden startet wieder
• → kontinuierliches Ein-/Ausschwingen ohne stabile Betriebsphase
• Eine externe Umsetzung dieser Logik ist im Praxisbetrieb oft nicht realistisch bzw. nicht vorhanden, sodass eine integrierte Lösung erforderlich ist. Shelly integration per Skript ist Fehler anfällig und Home Assistant nicht vorhanden.
Erweiterungswunsch (optional):
• Mindest-Überschussleistung (z. B. >100 W)
• Hysterese / Verzögerung zur Stabilisierung des Regelverhaltens
Nutzen:
• Effizientere Nutzung von PV-Überschuss
• Vermeidung von Netzladung ohne PV
• Verhinderung von instabilem Systemverhalten („Schwingen“)
• Bessere Integration in bestehende PV-Anlagen
Vielen Dank
