Hallo, warum 7x verstehe ich auch nicht.
Wenn der SF800 Pro so weit weg ist, wäre es fast besser 220 Volt zu verlegen, keine Ahnung ob Du da noch WLAN hast.
Die andere Möglichkeit sind natürlich sehr lange Solarkabel, sollten dann aber 6mm2 sein, sonst sind die Verluste zu hoch. Ich habe meine Kabel alle selber gemacht war viel billiger.
Wie von Tim schon geschrieben kann der SF800 Pro an jedem PV Eingang 660 Watt und da würden die 2*500er schon per Y–Kabel gehen, Du würdest dann aber viel verschenken, sofern die Panels gleich ausgerichtet sind. Wenn die aber Ost/West ausgerichtet sind wäre es OK. Dann auch noch darauf achten, dass die Panels eine hohe Spannung liefern, ist bei der Kabellänge von Vorteil.
Bei voller Last wird der SF800 Pro im Sommer sehr heiß, da ist auf jeden Fall ein Lüfter notwendig, damit nich runter geregelt wird.
Ich hoffe es hilft ein wenig, gdd
