Dom ZenUser123yyCMQ Bonjour, j'ai une question concernant les Solarflow. peut on coupler un Solarflow 800 Pro et un Solarflow 800 directement avec un câble (de façon à pouvoir doubler la puissance et avoir 1600 watts de décharge). J'ai une batterie 2000x en renfort et 4 panneaux solaires. Ou alors si pas possible, puis je gérer les deux avec l'application ? Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Tim (Moderator) Dom ZenUser123yyCMQ Hallo. Beide Geräte in HEMS einbinden und dort verwalten. Wenn du 1600 Watt ins Hausnetz einspeisen willst, musst du das in den Sicherheitseinstellungen des HEMS auch so einstellen. Ein Verbindungskabel gibt es nicht. Gruß, Tim.
