Kebolt Hallo zusammen, Manchmal kommt bei mir diese Meldung. Sie verschwindet dann auch wieder von selbst. Hat das noch jemand oder stimmt etwas nicht? Die Stromleitung vom Zählerkasten ist neu gelegt worden und quasi ausschließlich für die PV-Anlage zuständig. Daran kann es also eigentlich nicht liegen. Lg
ZenUser4HaBg59 Moin, habe ebenfalls ab und zu den gleichen Fehler. Und ebenfalls neue Leitung im Neubau!
Schwiemel2k Ist der hyper an einem endstromkreis angeschlossen? Steckdose überprüfen Kabel vielleicht locker. Wird nur Fehler 20 angezeigt?
Kebolt Was heißt Endstromkreis? Kabel sind alle fest, Kabel vom Sicherungskasten zur Dose ist neu. Der Fehler taucht scheinbar auch bei anderen immer mal wieder auf. Und ja, Fehler Nr. 20
mwe Wie könnte der Hyper einen möglichen Kurzschluß dedektieren ? Solange der Leitungsschutzschalter des AC Stromkreises nicht auslöst existiert dieser auch nicht. Es kann sich nur um einen zu hohen Ausgangsstrom an einer elektronischen "Sicherung" handeln. Eine thermisch bedingte Auslösung ist auch denkbar. Diese stellt sich dann auch selbsttätig wieder zurück. Frage: Bei welcher Leistungsabgabe tritt die Meldung auf ? Versuchsweise die max Abgabe etwas drosseln oder das Gerät mit einer Kühlung versehen. Und weiter beobachten.
Kebolt Das ist ganz sporadisch. Kann man so gar nicht feststellen. Die Ausgabe ist auf 800W gestellt. Aber wie gesagt, kommt es nicht darauf an, was ausgegeben wird. Eine Kühlung hab ich. Die ist aber noch nicht aktiv. Lohnt sich bei dem Wetter nicht.
