Tomitronik Wieviel Watt können zwei Hyper bei AC-Überschuss und Solarladung aufnehmen? HEMS oder ZenLink-Cluster
Ordnas Es kommt auf dein Setup an. Standard 1200 Watt pro Hyper. Bis zu 1600 Watt je Hyper sind möglich, wenn du noch Module angeschlossen hast und mindestens 2 AB2000 unter den Hyper hast.
Jochen M. Mit einem AB1000 sind es nur 950 Watt. Für die 1600 W reichen lt. Datenblatt zwei oder mehr Akkus - auf die Größe (AB1000 oder 2000) wird nicht mehr abgehoben. Mit zwei AB 2000 ist man bei diesen Leistungswerten aber wohl eher im richtigen Kapazitätsbereich.
ZenUser17cB7VP Wenn es um das Zusammenspiel mit einer PV Anlage mit 3 Phasen WR geht, würde ich eher eine Lösung ins Auge fassen, die bereits auf der DC Seite speichert.
Tomitronik 1x HP mit 3x AB2000S mit Module 1x HP mit 1x AB2000X ohne Module 1x PV 1600W max AC Ausgang.
