Bei der Konstellation mit 4 Modulen verschenkt man rein Theoretisch bei voller Sonne ja 400W die Std , da ja die Abgabe zu den Akkus 1200watt betragen kann . Ein zweiter Akku wäre deshalb ratsam . Das hat auch nichts mit dem aufrüsten alter Technik zu tun . Bei dem hohen Grundverbrauch erübrigt sich andere Regeltechnik als die vorhandene sowieso. Mit einem 2.Akku könnte dann der Grundverbrauch auch entsprechend höher eingestellt werden .
Wenn der IAM Modus eingestellt ist , und der Netzbezug auf 800w steht , sollte es funktionieren. Wenn der Hub bei Netzabgabe 800Watt dann alles direkt aus dem Akku zieht , den Netzangabe kleiner setzen . Klingt zwar unlogisch , ist aber bei meinem Hub so.Und obwohl ich deshalb als Netzabgabe nur 600Watt angegeben habe , gibt er die vollen 800Watt bei Bedarf ins Haus .
