Stephane Hallo. Die Module bei den Zendure Geräten bitte niemals in Reihe schalten. Wenn dann zwei Module Parallel. Es wäre grundsätzlich möglich. Du musst aber auf die Leistung der Module achten (Volt und Ampere, nicht nur auf die Wattzahl schauen). Und du wirst Leistung verschenken, weil das Gerät nicht die volle Leistung der Module an einem MPPT aufnehmen kann.
Also, überlegen lieber die Module einzeln an die Hyper zu führen.
Gruß, Tim.
