Surfer1264(2nd) Weil lokal nicht gleich lokal ist. Der Shelly kommuniziert mit dem Zendure, zumindest beim Hyper, direkt per RPC über UDP. Schneller und direkter funktioniert dieses Setup praktisch nicht. Wenn man den Shelly stattdessen per Push mit Home Assistant verbindet oder noch umständlicher über MQTT, muss der Request dort erst ankommen und verarbeitet werden. Im ungünstigsten Fall läuft er zusätzlich noch durch Node-RED hinein und wieder heraus, bevor er weitergeleitet wird. Das ist zwangsläufig langsamer, weil mehrere Anwendungen beteiligt sind und das Datengeschubse Rechenzeit benötigen, die eben nicht bei null liegt und teilweise nicht mal konstant sind. Auch wenn es dabei nicht um mehrere Sekunden, sondern eher um kleine Verzögerungen geht.
