Tim (Moderator) Daniel Düsentrieb
Danke für die Info. Gehe ich recht in der Annahme, dass damit die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz durch die Decke geht? Sprich, wenn bei Strategie der Leistungsverteilung "Überschüssige Energie exportieren" auf zulassen steht.
Aktuell ist es bei uns "Überschüssige Energie exportieren" deaktiviert - um so wenig wie möglich zu verschenken. Mein Setup 2x SolarFlow 800 Pro mit je 2x AB2000X.
Beispiel:
Am 02.03.2026 waren alle Akkus auf 100%, PV Leistung bei 1000 kWp und der Hausverbrauch bei 400 Watt.
Einspeisung durch PV Module wurde dann gedrosselt auf Hausverbrauch + ca. 50 Watt. Wenn ein Verbraucher eingeschaltet wurde z.B. die Mikrowelle schalteten die PV Module wieder mit voller Leistung zu und Rest kam von den Akkus. Schaltet die Mikrowelle aus und der Hausverbrauch sinkt, wird die PV Hauseingangsleistung erneut gedrosselt auf Hausverbrauch + ca. 50 Watt.
Danke für die Unterstützung.
