Hi, Sebastian: Sie haben den DO per Strom Kabel betrieben und im Sicherungskasten montiert. ?? Also ist dort noch eine Steckdose für das Netzteil vorhanden, richtig. Bitte noch einmal genauer erläutern. Für den Betrieb gibt es ja zwei Optionen Gute Longlife Batterien zwei a 1,5 =3V oder USB C 5V Anschluss mit einer Powerbank bzw. ein geeignetes Netzteil. 230V--5V. DC. Netzteile mit einer Höheren Volt Ausgabe können schädlich sein. Testen Sie den DO nur mal per Batterien. Und kontrollieren Sie den exakten Sitzt des Do manchmal kommt es vor das sie dann nicht mehr richtig Funktionieren. Oder ihr Netzteil ist defekt. Nach der Pin Freigabe muss man noch bis zum Ende des Menüs durchschalten bis Info On und Pin Off. Sonst geht's auch nicht. Wie auch immer, weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Anlage. Und geben Sie Info ob es wieder funktioniert oder nicht.
