man man Salut , Pour moi j'ai branché une pince ampèremétrique 120 Ampère fourni sur le L1 50 Ampère et sur le fil positif des panneaux solaires, tout fonctionne .
Dudu Bonjour, Oui. Mais sauf erreur c est dans aucun manuel ni video. Il faut utiliser une des 2 pinces que vous n utilisez pas. Normalement vous avez: 1 pince sur la phase qui vient du compteur enedis et branché sur une entree 120A du 3CT le neutre bleu branche sur 3CT la phase rouge branché sur L1 L2 et L3; il faut les 3 Pour la prod solaire: Vous ajoutez une pince sur l entree 50A (ou 40 je ne sais plus) Vous allez dans l appli pour ajouter cette mesure
Dudu Suite: Dans l appli c est: Il faut aller dans appareil Smart meter 3CT Parametre (engrenage) Parametre du transformateur de courant Ajouter celui sur lequel est branché la pince Et choisir rooftop solar PV
