Kurze Rückmeldung was ich beobachten konnte.
Wenn maximale Leistung von den PV Modulen ankommt, gehn 2400 Watt in den Akku.
Wenn das Haus jetzt aber nur 300 Watt braucht, regelt der 2400 Pro die Leistung
der PV Module ab. Heißt, er verwertet nie die Volle Leistung die an kommt.
Steigt der Hausverbrauch, lädt er im ersten Moment den Akku weniger und gleicht das so aus.
Im zweiten Moment schraubt er dann Die PV Leistung hoch, damit wieder der Akku volle Leistung
zum laden bekommt. Sinkt hingegen der Hausverbrauch, wird Direkt PV gedrosselt.
Finde diese Regelung sehr gut, was allerdings auch bedeutet das weiteres Laden über die
Off Grid Dose nicht möglich ist. Werde da wohl einen zweiten 2400 Pro kaufen müssen
und 4,2 Kwp 50/50 aufteilen. Hoffe bis dahin ist Hems 2.0 raus wegen der Akku thematik
