Konstantin K.
Das Minus bedeutet, dass gerade Strom ins Netz eingespeist wird. (Also von deinem Haushalt ins öffentliche Stromnetz.)
Ich selbst habe nicht den Hub 2000 (sondern den Hyper), gehe aber davon aus, dass die Arbeitsweise gleich ist. Im CT-Modus sollte es egal sein, ob du noch Smart Plugs benutzt. Die werden schlicht nicht berücksichtigt, sondern die Referenz ist der D0.
Im Automatikmodus gilt die Reihenfolge: D0 > Smart Plugs > Grundlastmodus. Also sobald der D0 läuft und Daten sendet, wird auch nur dieser für die Lastverteilung hergenommen. Sollte der aber aus welchen Gründen auch immer ausfallen oder offline gehen, dienen die Smart Plugs als Backup.
PS: Zur ersten Antwort von @"ZZenUser62871M3" , der D0 zeigt ganz exakt an, in welche Richtung gerade wie viel Leistung wandert. Zeigt der D0 ein Minus, geht Leistung nach draußen, zeigt er kein Vorzeichen, beziehst du Energie von deinem Versorger.
