Den Bypass sollte man schon richtig verwerten können.
Ist der erstmal drin, bleibt der bis die Sonne untergeht. Was zu Anfang noch im Haus landete
fehlt dann 2 Stunden später wieder. In diesem Falle also grundsätzlich KEINEN Bypass.
Eine unkontrollierte Netzeinspeisung ist nicht zielführend, eine Ausnahme ist wenn man
den Strom für ein par Cent verkauft.
Die Energie aus dem PV-Bypass ist in einem 2. Akku System am besten aufgehoben.
Von dort kann sie dann wieder kontrolliert und bedarfsgerecht abgegeben werden.
Nämlich von den reinen AC Speichern. Selbst bei einem Transformationsverlust von 50% durch
die mehrfache Wandlung ist das immer noch kostenlose Sonnenenergie für den eigenen
Verbrauch.
