ZenUser18536eD9 Funktioniert die Regelung bei SF2400 Pro und Sf2400 AC+ durch einen Shelly nur über die Cloud oder auch lokal wie beim Hyper im CT Mode?
Henry Offiziell Cloud, wobei vor kurzem eine offizielle Information hier im Forum gepostet wurde, dass die SF2400 inzwischen zumindest P1 gesteuert entladen können, wenn keine Internetverbindung besteht. Was ich auch bestätigen kann.
WhoAmI Hi, das teste ich gerne beim Solarflow 2400 AC+, wenn er einmal da ist... 👍 Betreibe meinen Hyper gerade im CT-Modus mit der lokalen Kommunikation über einen ecotracker. Würde daher das gleiche setup mit dem 2400 AC+ auch testen wollen.
Henry Eine Alternative wäre noch die Steuerung über Home Assistant. Da geht das eigentlich recht easy komplett lokal.
akoch WhoAmI Konntest du das schon testen? Ich bekomme die Woche meinen SF2400 AC+ (mit AB3000L) und lasse das auch mit dem Ecotracker laufen. Ich kann aber auch mal prüfen ob das ohne Internetverbindung nur im LAN läuft.
akoch Tim (Moderator) Ich meine im heimischen LAN wenn das WAN weg ist. Also quasi in der Insel. Beide Geräte (Ecotracker + SF2400AC+ per WLAN verbunden) ob da dann die Kommunikation weiterläuft ohne Cloud.
Surfer1264(2nd) akoch Beide Geräte (Ecotracker + SF2400AC+ per WLAN verbunden) ob da dann die Kommunikation weiterläuft ohne Cloud. Mit Shelly wohl ja….mit Ecotracker…leider keine Ahnung….
Tim (Moderator) akoch Hallo. Ach so, dann habe ich dich falsch verstanden. Die Frage kann ich dir leider auch nicht beantworten. Gruß, Tim.
