Kolibri55 ACE1500 ausgefallen, hab versucht in neu einzurichten. Gerät sagt, das im Hub 1200 die Firmware nicht für den ACE geeignet ist ! Hab ist aber auf aktueller Firmware. ???
Pstmayer Meldung Hatte ich auch gestern... rot geblinkt und dann ging nichts mehr... mehrfach neu gestartet dann Kabel entfernt und Neueinrichtung versucht.. irgendwann ging dann wieder... sehr seltsam
Maxeddy Aus-/Einschalten. Mit Bluetooth- Verbindung starten. Nach kurzer Zeit steht die WLAN-Verbindung wieder (vielleicht wieder einmal CloudxProbleme).
Kolibri55 Danke für die Beiträge. Hab das Ding 3 Std. aus gelassen und dann neu installiert. Plötzlich passt auch die Software vom 1200-er wieder , so ein Zufall. Kann man die Anlage auch ohne Zendure Cloud laufen lassen ?
Maxeddy Normalerweise läuft alles (auch ohne funktionierende Cloud) weiter. Du kannst es kontrollieren, wenn du an der Einspeisestelle (Steckdosej einen Shelly mit Strommessung einbaust. Dort kannst du immer den Einspeisestrom … sehen.
