ZenUser27Db2r0y Je trouve un peu excessif le rejet permanent d'une cinquantaine de w sur le réseau quand la batterie ce charge. Ça fait hier encore 2kw.... Solarflow 2400 , ab3000x
LaurentM78 Bonjour 2kwh de rejet, c'est pas juste les 50w de rejet en charge, sûrement que la batterie était pleine, ou tu as 4 solarflow ? Laurent
ZenUser27Db2r0y Non, pendant la production solaire, 11h...17h , pendant que la batterie charge, une cinquantaine de watt sen vont sur le réseau. Michel exodomitics ,quand je dis une vingtaine ça peut être 41 , 54, ou 33,,58. Watts
Shun ZenUser27Db2r0y Hello, encore pire même de 11h à 17h ça ne fait pas 2kwh 🙂 Sinon c'est normal, c'est voulu par Zendure pour pas que s'abime l'onduleur en faisant des Switch Cordialement
ZenUser31pwfyX Pareil pour moi 2 panneaux plug and play sur le réseau électrique. Pendant la phase d’ensoleillement, 59 W parte en continue sur le réseau au lieu de se diriger vers le solarflow 800 plus et de se cumuler avec le reste de la production
