Spaßeshalber ein USB Messstecker dazwischen gehängt und siehe da, bei knapp über 5 V werden zwischen 0,004 A (LED aus) und 0,02 A (LED an) gemessen. Offenbar reichen diese 20 - 100 mW nicht aus, die Powerbanks zur Arbeit anzuregen...
Das würde aber, sobald man eine funktionierende Kombination gefunden hat (so bei Racer 1), die Laufzeit länger als die teils genannten Werte von 5 Tagen bedeuten (je nach örtlichen Verhältnissen unterschiedlich - bei mir aus dem Metall-Verteilerschrank über ca. 5 Meter durch eine Holztür zur Bridge)
