Ich habe die Solarmodule nicht an den zwei Hyper angeschlossen, da es baulich nicht möglich ist. Die Solarenergie wird in eine Außensteckdose eingespeist und der Hyper nimmt sich die überschüssige Energie dann zum Akku laden aus dem Hausnetz. Hat alles super funktioniert mit nur einem System.
Ich bekomme aber den 2. Hyper nicht mit integriert. Der erste Hyper hat über die Shelly Zugriff auf alle drei Phasen.
Beide Hyper und die Shelly sind ins HEMS eingebunden. Mit dieser Konfiguration lädt keiner der beiden Hyper und es werden stetig 200 Watt abgegeben obwohl 1200 Watt Solar zum Laden zur Verfügung stehen. Trennt man das hems lädt wenigsten der erste Hyper.
Man könnte dem ersten Hyper Phase 1 zuweisen und dem anderen die beiden anderen Phasen. Funktioniert aber auch nicht so wie gedacht.
Die Idee war, dass beide Hyper gleichzeitig in den beiden Phasen geladen werden mit jeweils 1200 Watt und bei Betrieb von mehreren Verbrauchern auch zusammen Max. 2400 Watt abgeben. Auch wenn der Verbraucher die Leistung auf nur einer Phase zieht.
