Das steht in der Bedienungsabnleitung. BkW nur parallel! Ausser man hat so alte 20V Module oder noch welche vom Womo übrig die waren früher auch nur so um die 22V.
4mm2 - Das kommt auf die Spannung, Kabellänge und den Strom an. Da gibt es genügend Tabellen im Netz. Wenn man's richtig machen will, rechnet man sich den Spannungsabfall auf dem Kabel aus, bei den vorhandenen Gegebenheiten. Dann weiss man woran man ist.
"Strom sieht man nicht, bis es irgendwo raucht". 😉
