Moin
Ich habe meinen hub1200 über einen shelly geregelt. Ich habe mein System sicherlich am Anschlag laufen.
Ich habe an jedem Eingang je mein Solarmodul und vom hub zum Hoymiles an dem dann noch einmal Module hängen.
Mein hoymiles regelt dann auf max 800.
Sprich morgens bei Sonnenaufgang reichen die Module am hoymiles zur Versorgung und die Module am hub sind nur fürs laden da.
Wenn morgens jetzt die Sonne aufgeht, verwechselt mein hub nun aber plus und minus. Wenn ich z.b. einen Überschuss von den Modulen am hoymiles habe, sprich ich ins öffentliche Netz einspeise, denkt der hub er müsse unbedingt ausgleichen und speist also aus den Akkus nach. Das geht hoch bis zusammen am hoymiles 800 Watt raus gehen.
Wenn ich dann 10 minuten auf akkuprio gehe, dann funktioniert das ct wieder.
Kennt das jemand auch? Was hast du dagegen getan?
