ZenUser26860p7L Bonjour Je viens d’installer 2400ac+ avec Smart 3 CT, j’ai un code erreur 54 Si je regarde ma Phase, j’ai bien le courant qu’il remonte en temps réel, mais le code erreur est toujours affiché
Emotorlab Il faut faire un pont de L1 à L2 et de L2 à L3 si vous êtes en monophasé. J’avais le même code erreur. Je viens de faire les ponts et l’erreur a disparu
ZenUser26860p7L J’ai mis la pince sur 120 A J’ai alimenté le Smart, entrée L3 et la pince 120 A L3 Je vais essayer, merci du conseil
Gilles P Je ne sais pas si cela a une relation mais il faut mettre la pince 3 sur la phase 3 et en 120amp
