Kann am unteren Limit von 20% liegen. Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass von 20% auf 10% zu entladen nicht das gleiche ist wie von 100% auf 90%. Schon die Entladegrenze von 15% auf 13% zu stellen macht einen deutlichen Unterschied. Würde da an deiner Stelle mal etwas experimentieren, vor allem wenn die Akkus sicher voll werden. Was natürlich noch dazu kommt, 3 mal Hyper, verbrauchen natürlich auch eine gewisse Menge Energie. Wenn man von 20% Wandlungsverlusten ausgeht, wären es schon nur noch 14,4kWh. Könnte bei 3x Hyper aber auch höher sein, wenn die Last relativ niedrig ist. Bei 30% Verlusten wären es 12,6kWh. Ich denke wenn du die Entladegrenze etwas nach unten schiebst, versteckt sich da mehr im Akku als gedacht, aber rein rechnerisch wird sich das schon in etwa in diesem Bereich abspielen vermutlich. Also 18kWh werden da nicht raus kommen.
