Wenn der Hub die Akkus lädt: Er begrenzt auf 400W pro Port. Wenn er im Bypass ist: Er begrenzt nicht, aber wenn der Strom 15A übersteigt schaltet er den Eingang ab. Die Begrenzung ist dann Sache des Wechselrichters. Mit etwas Pech greift einer dieser Schutzmechanismen mal aus irgendwelchen Gründen nicht, der Hub geht kaputt und du stehst blöd da, weil du ihn außerhalb der Spezifikation (max. 16A) betrieben hast.
