ZenUser4p6kq2K Seit heute liefert das Zendure Smartmeter 3CT keine verlässlichen Werte mehr. Anfangs hat es keinen Stromverbrauch mehr gemessen. Nach einem Neustart und entfernen aus dem Hems lässt es sich nicht mehr hinzufügen da die Kopplung nicht mehr möglich ist. Jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
PEPE 1 Schau dir die Aussetzer in der Cloud an, dann weißt du warum es heute etwas chaotisch zugeht. Da wird wohl wieder geschraubt was das Zeug hält, dauert aber etwas länger weil die Schrauben nicht passen. 😂😂😂🔩🔩🔩🔧🪛
TS1 Wahrscheinlich sind die Schrauben, Muttern und Werkzeuge alle einzeln aus der Cloud gefallen, so sieht es bei mir heute jedenfalls auch aus. PS. Es wurde ja ein Update für die Hub's angekündigt, vielleicht hat es damit zu tun? 🤩 Bin gespannt...
PEPE 1 Dann sollen sie mal ein paar Nettigkeiten für die HUB's installieren. Hoffentlich funktionieren die dann auch. Die Statistik sieht heute jedenfalls aus wie ein Stielkamm .🤣
