Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem wie ihr. Vermutlich hängt das Hub in der Bypass Funktion fest, seht links oben. Ihr könnt das Problem lässt sich bisher nur so lösen, wenn ihr vorher ein ladelimit festgelegt habt, dieses höher stellen und schon läuft es wieder. Ich vermute mal, dass sich dieser Fehler beim letzten Master Update eingeschlichen hat, davor ging bei mir zumindest alles. Könnt auch den Fehler selber simulieren, indem ihr das ladelimit runter setzt. Für alle die kein ladelimit eingestellt haben... Ist das ärgerlich, sollte man tun 😉 aber dies sollte trotzdem nicht passieren.. Falls jemand noch eine Lösung hat, wie man dies bei 100% löst, gerne raus damit.
