Philippe Gil Bonjour Peut-on brancher la sortie 2400w hors réseau sur un inverseur automatique pour avoir un secours automatique de ma maison Une entrée réseau une entrée secours et une seule sortie maison. Merci de votre retour Philippe
Shun Il y a juste une chose à savoir si il y a coupure de courant vos panneaux solaires ne pourront pas être utilisé donc faut bien penser a que vos batterie soit bien chargé
Philippe Gil Mais si l’alimentation secours arrive sur l’entrée générale réseau avec la coupure du réseau bien sûr cela ne permettra pas de faire fonctionner les panneaux via l’onduleur ?
