Ramonski Hallo! Ich habe SF800 und 2400 AC angeschlossen. Das HEMS lädt immer erst den SF800 und danach den 2400AC. Leider geht der SF800 dann in den Bypass und begrenzt die PV Leistung auf 800w. Kann man das umgehen und die volle PV Leistung nutzen?
Tim (Moderator) Ramonski Hallo. Der SF800 kann nur 800 Watt ins Netz abgeben, egal was über die Module rein kommt. Du kannst natürlich beim SF2400AC einen Termin einrichten, damit schon frühzeitig durch den SF800 die 800 Watt weiter geleitet werden. Gruß, Tim.
Ramonski Ich hatte das Pro beim SF800 unterschlagen. Macht das einen Unterschied? Einen Termin einrichten funktioniert doch nur an sonnigen Tagen. Bei schlechtem Wetter lädt der 2400AC dann aus dem Netz oder?
Tim (Moderator) Ramonski Das macht keinen Unterschied. 😉 Auch der SF800 PRO kann nur 800 Watt einspeisen. Und wenn nicht genügend Leistung da ist, würde der SF2400AC natürlich aus dem Netz laden. Wenn das nicht dein Wunsch ist, dann ist dein Setup nicht das richtige für deine Bedürfnisse. 🤷
