Bonjour
Problème similaire utilisation d’un CT triphasé, le capteur de courant B mesure le courant émis par les panneaux solaire (exemple -500w) et le capteur C mesure le courant au niveau du linky.
Et ce qui est étrange s’est que je devrais être au niveau du capteur proche de zéro alors que j’ai des consommation du courant de 200 à 500W alors que la batterie se charge et que les panneau solaire sur la mesure B, produisent de l’énergie.
Enfin j’aimerai bien dans le Dashboard pouvoir indiqué que la mesure B correspond à m’es panneaux.
Merci pour un éventuel retour
