Für meinen Hyper2000 hatte ich vorhin ein Update, das die 50W Puffer vollständig entfernt haben soll.
Bis vor einem Jahr war die Grenze sogar noch bei 150W.
Der Puffer macht aber überhaupt keinen Sinn, auch wenn das ein anderer User hier behauptet hat. Der Puffer würde dann Sinn ergeben, wenn die Schwelle, bei der er anfängt zu laden, bei mindestens 50W Überschuss liegen würde und er dann so lange lädt bis kein Überschuss mehr vorhanden ist. Er hört aber schon auf zu laden, wenn weniger als 50W Überschuss vorhanden sind. Damit verhindert man nicht das ständige Aus-Anschalten vom Laden.
Dafür hat man letztes Jahr ein Update rausgebracht, das erst nach 60 Sekunden umschaltet von Nicht laden auf Laden. Der Puffer ist damit absolut überflüssig.
Vor dem Update letztes Jahr war es so, dass das Relais ständig geklackt hat wenn man gerade so viel PV hatte, dass der Bedarf gerade gedeckt war. Immer wenn dann irgendwas für einen kurzen Moment mehr Strom benötigt hat, hat das Relais geschaltet. Das ist zum Glück weg mit den 60 Sekunden.
Aber nein, mittlerweile sollte der Puffer komplett abgebaut worden sein. Eventuell kommt das für den 800 aber erst noch.
