Surfer1264(2nd)
Er meint ggf. die Aussage
selbst bei -30 grad am morgen bleibt die Leerlaufspannung noch unter 60 V
Wobei mich genau das auch interessiert und man dazu keinerlei Infos findet. Zendure schreibt lediglich VOC unter 55V, allerdings nicht, ob sie vereinfacht den überall angegebenen VOC bei 20 Grad meinen oder wirklich bei den ggf. realisierten Temperaturen. Auch ist ja ungewöhnlich, dass die max. DC Spannung genau am MPPT Bereich endet. Normalerweise ist ja MPPT 55V und dann max. DC Spannung 60V und da würden die Trinas dann eben drunter liegen. Es wäre für mich auch nicht schlimm, wenn das Gerät mir in der App "Überspannung" anzeigt und ich das dann bestätigen muss, damit es weiter läuft, denn so häufig dürfte das bei den Trinas nicht vorkommen. Wenn das Gerät bei 56-57V allerdings kaputt geht, wäre es eben ungünstig.
