Zum Unterschied zwischen den AB2000X- und den AB2000L-Batterien machte mein ZENDURE Händler folgende Angaben:
"Der Hauptunterschied liegt vor allem bei den Batteriezellen und der Nutzung bei niedrigen Temperaturen.
Die AB2000X verwendet 20 Ah Zellen in einer 15S2P-Konfiguration*, während die AB2000L mit 40 Ah Zellen in einer 15S-Konfiguration** aufgebaut ist.
Ein weiterer wichtiger Unterschied ist die Selbstheizfunktion: Die AB2000X wurde speziell für den Außeneinsatz auf Balkonen in kalten europäischen Regionen entwickelt. Sie verfügt über eine integrierte intelligente Heizfolie. Wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C liegt und gleichzeitig Solareingang vorhanden ist, nutzt das System zunächst die verfügbare Energie zur Selbstheizung. Erst wenn die Zelltemperatur wieder im sicheren Bereich liegt, beginnt der Ladevorgang.
Die AB2000L kann bei Minustemperaturen in der Regel nicht geladen werden. Dadurch kann die Nutzung im Winter eingeschränkt sein, insbesondere bei dauerhaft niedrigen Außentemperaturen.
Wenn Sie die Batterie ganzjährig im Außenbereich nutzen möchten, ist die AB2000X daher die bessere Wahl."
Hier noch ein paar Grundlagen für die technisch interessierten Laien.
ZENDURE gibt für die AB2000 Batterien eine Nennspannung von 48 Volt (V) an und eine Kapazität von 1920 Wattstunden (Wh). Teilt man die 1920 Wh durch die 48 V, ergibt das eine Kapazität von 40 Amperestunden (Ah).
1 Watt (W) =1 Volt (V) mal 1 Ampere (A) bzw. 1 W = 1VA. Das sei erwähnt, damit keine unnötigen Diskussionen bezüglich der Maßeinheitenumrechnung auftreten.
- 15S2P-Konfiguration bedeutet, dass in der AB2000X Batterie fünfzehn 3,2 Volt Zellen in Serie (in Reihe) geschaltet werden, um die 48 V Nennspannung zur erreichen. Jede dieser 15 Zellen hat eine Kapazität von 20 Ah. Durch die Serienschaltung erhöht sich die Spannung, jedoch bleibt die Kapazität 20 Ah. Um die Gesamtkapazität von 40 Ah zu erhalten, werden innerhalb der AB2000X zwei dieser Reihenschaltungen parallel geschaltet.
** Bei der 15S-Konfiguration werden nur fünfzehn 3,2 V Zellen mit jeweils 40 Ah in Serie geschaltet.
