Heroldgasse Das System schaltet sich bei -3 Grad ab, obwohl der Akku bis -20°C geeignet sein soll. Warum ist das so?
Hallo @Heroldgasse
dann hast Du da etwas falsch interpretiert! Das "geeignet" bis -20° bezieht sich auf'n LADEN und das Abschalten ist eine Vorsichtsmaßnahme, wie im 3. Absatz des Warnhinweises beschrieben!
Sollte bei Dir momentan Flaute herrschen, keine Sonne, dann bleibt diese Pause auch vorerst bestehen, folge dann den Anweisungen und hole die Akkus ins Warme!
Die HEIZUNG benötigt Power aus den Modulen, wenn die nichts liefern können funzt das nicht! Die Akkus werden von der Heizung nicht berührt! Und auch wenn Modulleistung vorherrscht, kann das Aktivieren der Heizung recht lange dauern, also geduldig sein und abwarten!
Besser ist, wenn machbar, die Akkus vom Gerät trennen und sie für eine gewisse Zeit aufzuwärmen!
Hatte diese Meldung erst vor 2 Tagen, war ebenfalls so wie bei Dir, ROTES Dreieck und die Schneeflocken neben den %, ein Zeichen dafür, das vorerst Ruhe im Karton ist!
Good Luck und bye Klaus 😎
