Van instapmodellen tot vlaggenschipmodellen biedt Zendure de meest complete productmatrix in de branche. Als u wilt dat het opslagsysteem van uw woning hogere energiebehoeften dekt, kunnen de ultieme prestaties van de nieuwe SolarFlow-producten aan uw verwachtingen voldoen ↓↓↓
SolarFlow 2400 AC+ & SolarFlow 1600 AC+: Koop op aanvraag, ontgrendel uw zonnepotentieel
Bent u ooit in deze situatie terechtgekomen: de zonnepanelen van uw huis vangen een overvloed aan zonne-energie, maar kunnen door een gebrek aan opslagsysteem of beperkte opslagcapaciteit de piekuren van energieverbruik niet dekken?
Afhankelijk van uw energieverbruik in huis, kunt u overwegen een AC-gecoupleerd product met de juiste capaciteit aan te schaffen.
Als u op zoek bent naar hoge prestaties om het maximale uit uw zonnepanelen te halen, is de SolarFlow 2400 AC+ het overwegen waard!
—— Next-gen 2400W AC-gekoppelde retrofit-opslag voor elke PV-dakinstallatie.
(1) 2400W bidirectioneel AC-vermogen, uitbreidbaar tot 16,8 kWh
🔹 Slaat overdag overvloedige goedkope zonne-energie op om de dure stroom van het net 's nachts te compenseren
🔹 Voldoet aan de vermogensvereisten van de meeste huishoudelijke apparaten, zelfs energie-intensieve apparaten zoals warmtepompen en EV's worden gemakkelijk ondersteund
🔹 Energie-onafhankelijkheid zonder zorgen, met een verminderd risico op schommelingen in de netprijs
🔹 Efficiente en soepele zonne-energieopslag- en ontlaadprocessen zonder tijdsverschil in energiegebruik
(2) Modulaire AB3000L-batterij, flexibel uitbreidbaar van 2,40 kWh tot 16,8 kWh
🔹 Van een huishouden met drie personen tot energie-intensievere gebruikers, flexibel geconfigureerd op basis van de vraag, tot maximaal 5 batterijen kunnen worden geïnstalleerd
🔹 Flexibele aanschaf op basis van energiebehoeften en budget om de investeringsrendement te optimaliseren
🔹 Stapelontwerp voor eenvoudige capaciteitsupgrade om te voldoen aan de stijgende energiebehoeften van de toekomst
(3) Stabiele 2400VA uitgang voor noodstroomvoorziening, voortdurend stroom tijdens kritieke momenten
🔹 Met een 2400VA uitgang voor noodsituaties die onverwachte energievraag kan opvangen (zoals stroomuitval, frequente uitschakelingen) en levert voldoende stabiele energieondersteuning
🔹 In netwerkomstandigheden kan de nooduitgang worden verhoogd tot 3200W, goed voor meer hoge vermogensbehoeften
Als u op zoek bent naar een product voor instapniveau met uitstekende prestaties, zal de SolarFlow 1600 AC+ ook aan uw behoeften voldoen!
—— Innovatieve 1600W AC-gekoppelde retrofit-opslag voor elke PV-dakinstallatie.
(1) 1600W bidirectioneel AC-vermogen, uitbreidbaar tot 11,52 kWh
🔹 Voldoet aan de vermogensvereisten van de meeste reguliere huishoudelijke apparaten
🔹 Gemakkelijke capaciteitupgrade, voorkomt te hoge initiële investering
(2) Stabiele 1600VA uitgang voor noodstroomvoorziening, continu stroom tijdens kritieke momenten
🔹 Met een uitgang van 1400VA (één eenheid) / 1600VA (met batterij) om onverwachte energievraag op te vangen, biedt voldoende stabiele energieondersteuning
🔹 In netwerkomstandigheden kan de nooduitgang worden verhoogd tot 2200W, goed voor meer hoge vermogensbehoeften
Beide AC-gekoppelde hoofdproducten kunnen Plug & Play snel worden geïnstalleerd
🔹 Geen complexe bedrading of professionele installatie nodig, een drempelloze plug-and-play ervaring
🔹 Snelle uitpak-, systeeminstallatie en apparaatactivatie, geen bouw of wachttijd, bespaart tijd en geld
🔹 Flexibel aan te passen aan de veranderende woonomgeving, kan worden meegenomen bij verhuizing
Meer informatie ↓↓↓
SolarFlow 2400 AC+: https://www.zendure.nl/products/zendure-solarflow-2400-ac-plus?utm_source=APP&utm_medium=forum&utm_campaign=NL
SolarFlow 1600 AC+: https://www.zendure.nl/products/zendure-solarflow-1600-ac?utm_source=APP&utm_medium=forum&utm_campaign=NL
Als u op zoek bent naar een krachtige opslagoplossing voor uw balkon, is de SolarFlow 2400 Pro ook het overwegen waard!
Meer details: https://www.zendure.nl/products/zendure-solarflow-2400-pro?utm_source=APP&utm_medium=forum&utm_campaign=NL
Uw Zendure Team
