iceman Wo hast du den Server gewechselt, habe das auch schon mal gemacht finde es aber nicht mehr?!
Hey iceman,
kommt jetzt auf Dein Gerät an, ist aber ganz einfach! In der App für den HUB1200 findest Du die Einstellung wie folgt: App öffnen, unten rechts auf das Männchen tippen PROFIL, danach oben rechts auf die Mutter, dann bist Du in den EINSTELLUNGEN, dort bei Region den Wechsel von Deutschland auf GLOBAL vornehmen!
Doch ACHTUNG: Der Wechsel bewirkt, das einige Deiner Einstellungen, Geräte dann nicht mehr vorhanden sind und Du sie neu einreichten, bzw. konfigurieren musst! Daher unbedingt im Anschluß die App checken WAS sich verändert hat und ggf. korrigieren!
Beste Grüße aus Köln, bye Klaus 😎
