ZenUser15L42L6C Also, du hast eine normale Dach-PV-Anlage. Diese speist doch grundsätzlich ins öffentliche Netz. Wenn mehr als 50 Watt ins öffentliche Netz gehen, dann fängt der SF2400AC an die Akkus zu laden. Hierzu solltest du im Automatikmodus oder im Modus für intelligente Stromzähler sein. Im Modus für intelligente Stromzähler musst du noch das AC-Laden aktivieren und dort die Überschussverfolgung aktivieren.
Wenn du den SF2400AC das erste mal anschließt, will der Akku vermutlich eine Kalibrierung vornehmen, weswegen sowohl vermehrt eingespeist werden kann, als auch aus dem Netz geladen werden.
Wichtig ist, dass du die obere Ladegrenze auf 100% stellst, da nur dort ein Zellabgleich stattfindet.
Versuch es morgen erst mal bei Sonne und schau dir alles an.
Wenn du dann noch Hilfe benötigst, melde dich einfach. 😉
