Mir ist aufgefallen, das die untere entladegrenze = dem angezeigten Akku stand entspricht (bei dem 800pro, als Einzelgerät) das kann aber nicht sein wenn 5 Tage fast nichts über die Module reinkommt. Eine KI Recherche, sagte dazu das evtl die interne spannung soweit abgefallen ist, das es nicht mehr reicht und deshalb diese Fehlermeldung rauskommt. Behebung über den Zeitplan Modus die Grundlast auf 0 Watt gesetzt und einige Tage die den Akku laden lassen ohne was zu entnehmen. (Als Ergänzung der 800pro ist ohne Zusatzakku und mit 2 x 460 Watt Bifacial Modulen, mit 1 x shelly plug s eingesetzt, also sehr minimalistisch eingesetzt)
